FORD EXPLORER ESPORTRAC 2005
15 años 4 meses antes #11508 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: FORD EXPLORER ESPORTRAC 2005
HOLA LA CHISPA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INJECTORES ESTA PERFECTO Y LOS BOTADORES EL SINTOMA ES QUE AL DAR ARRANQUE SOPLA DEMASIADO POR LA TAPA DEL ACEITE Y POR ESO LA DUDA MIA SI PUEDEN SER LOS ANILLOS O QUE MAS YA QUE LAS CULATAS SE CAMBIARON GRACIAS POR TU AYUDA
15 años 4 meses antes #11509 por manual-mecanica
HOLA LOS ANILOS SE CAMBIARON AL IGUAL QUE LOS CILINDROS POR ESO MI DUDA DE LOS ANILLOS PORQUE LAS CULATAS SE CAMBIARON TAMBIEN Y EL TIEMPO ESTA PERFECTO GRACIAS ESPERO TU RESPUESTA
15 años 4 meses antes #11511 por manual-mecanica
hola hay un pequeño truco para saber si los anillos estan pegados poin un poco de aceitea cada cilindro esxtoaumentala compresion y es probabvle quearranqueel motor .
espero respuesta bye :P
15 años 4 meses antes #11536 por manual-mecanica
es muy cierto lo que dice retificaciones, ahora la mala comprecion que tienes es causante de el olor a combustible, en realidad con ese nivel de comprecion el vehiculo no te arrancara nunca, todo lo que agas debe estar enfocado en encotrar el culpables de la mala comprecion, como bien sabes las causas son dos valvulas o cilindros, descartando que el empaque de la culata este en mal estado o se aya soplado o cortado o quemado, al momento de la intalacion. al rectificar la o las culatas, checaste las valvulas, checaste que el bloque no este torcido o en mal estado?
15 años 4 meses antes #11542 por manual-mecanica
hola el bloque se rectifico standar, anillos nuevos , las culatas se cambiaron ambas ,voy a medir los cilindros para saber si no estan ovalados ya que las culatas ya las revise, los empaques le he puesto original , omologado ,lo he mandado hacer entonces por ese lado no creo mas bien por lo que tu dices cilindros o anillos tambien ? el bloque si lo revise muy buena tu respuesta voy a revisar .gracias
