hola.
eres un afortunado ya que encontraste el manual. estaria agradecido que me dieras la direccion donde lo encontraste.
bueno sera mas facil ayudarte con los conocimientos que tienes, haci que manos a la obra para el desarme.
para calar el cigueñal se introduce una herramienta especial por un tapon lateral del block de cilindros que traba el cigueñal esa traba da justo con la posicion del piston Nº1 en su PMS, y para los ejes de levas quedan con unas ranuras que llevan en sus extremos en forma horizontal paralela a la superficie superior de la culata, esa ranura no esta en el centro del eje. eso tiene que ver con el calaje.
Para efectuar un buen trabajo del desmonte de la culata debes primero que todo bajar el carter de aceite, desmontar la polea del cigueñal, la bomba de agua, y la tapa frontal de distribucion. con todo esto desmontado sera muy facil desmontarla. la cabeza de los pernos de culata son " torch" no lo intentes con un dado hexagonal.
suerte y luego continuamos...
