Rotura correa de distribución en R-21
14 años 10 meses antes #15088 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Rotura correa de distribución en R-21
Amigo lo mejor es instalar la faja de distribucion atiempar bien la distribucion vavular y el distribuidor luego girarlo manualmente para verificar que no alla algo trabado una vez seguro que esta libre le puedes dar arranque para verificar el funcionamiento. te deseo suerte.
14 años 10 meses antes #15109 por manual-mecanica
si pones la correa con el punto bien puesto, y pruebas no pasara nada si esta bien puesta a punto, ahora siempre se gira a mano unas dos vueltas para hacegurarse que no se toquen las valvulas, en el peor de los casos si hay valvulas dobladas el relenti sera irregular, la polea puedes soltarla con paciensia y avilidad como dices tu pero se puede no hay para que sacar el motor, voy a buscar el diagrama de la puesta apunto pero el autodata se me desconfiguro en este compu asi que lo saco del del trabajo y te lo paso.
14 años 10 meses antes #15121 por manual-mecanica
Muchas gracias.
En cuanto reciba el diagramaque me comentas, me pongo manos a la obra.
14 años 10 meses antes #15161 por manual-mecanica
aca va si no lo puedes ver mandame tu correo por
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: distrib_r_21.doc
Tamaño del Archivo:157 KB
14 años 10 meses antes #15251 por manual-mecanica
como ya te han dicho lo que tienes que hacer primero es pones una correa nueva y calar bien la distribucion,intentar arrarcalo y ver si se han dañado las valvuas si se han dañado a sacar la culata.
