es correcto a si funciona ese sistema con el pedal no accionado hay continuidad y cuando se pisa se desconecta, puede estar comandado por otro elemento si esto funciona correctamente, la forma facil de reparar seria dejarlo directo es decir localizar el fusible que comanda las luces de freno y saltar con el cable desde el suich hasta aya, o bien llevarlo a un electrico es tu opcion, ese tipo de problema siempre hay que tenerlo para mirar bien y poder decidir de todas formas no es una reparacion costosa.
