problemas con laluz de los frenos
14 años 8 meses antes #16522 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con laluz de los frenos
hola en principio darte las gracias por contestar he mirado los fusibles y estan bien lo que no se es si la salida de la alimentacion del raton pasa por el modulo no tengo el esquema electrico de la luces del freno para poder ver si pasa por el modulo electronico muchas gracias
14 años 8 meses antes #16523 por manual-mecanica
hola en principio darte las gracias por contestar he mirado los fusibles y estan bien lo que no se es si la salida de la alimentacion del raton pasa por el modulo no tengo el esquema electrico de la luces del freno muchas gracias
14 años 8 meses antes #16524 por manual-mecanica
hola en principio darte las gracias por contestar he mirado los fusibles y estan bien lo que no se es si la salida de la alimentacion del raton pasa por el modulo muchas gracias
14 años 8 meses antes #16591 por manual-mecanica
entonces checa el such del pedal, desconecta el conector y con un tester undelo y prueba si cierra continuidad, checa lo mas facil antes de meterte en el modulo ni cosas asi, generalmente las luces de freno no pasan por el modulo que mencionas generalmente por eso te digo que pruebes el suich
14 años 8 meses antes #16618 por manual-mecanica
hola el chuit cuando le pulsa tiene continuidad y cuando no le pulsa no tiene continuidad
yo lo que no veo claro es que cuando pisas el pedal deja de tener continuidad y cuando lo suelta si tiene continuidadòr
por eso es lo del modulo porque siempre estaria alimentado en reposo. es que digamos que va alreve de los otros cuando el pedal del freno esta en reposo el chuit tiene continuidad , cuando le piso el pedal deja de tener continuidad (gracias por ayudarme)
