por favor que alguien me ayude con mustang 5.0l
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #17224 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: por favor que alguien me ayude con mustang 5.0l
Si, checa el TCC, desconectalo electricamente, si tienes oscilloscopio observa la señal. Segun mi entendido el TCC solo deberia trabajar en D, y ahi tambien solo en la vel.mas alta. pero como commentas que mas falla en ponerle en R,entonces creo que este actuador te esta fallando.
Antes de bajar la caja checaste las pressiones de las lineas?
Como salieron?
Saludos desde Chiapas.
Última Edición: 14 años 7 meses antes por .
14 años 7 meses antes #17298 por manual-mecanica
gracias, no tenia la sospecha de que la falla estubiera en algun componente de la caja cuando la baje, esto lo hice para cambiar la turbina, claro de paso checar pastas y de mas. pero no revise la presion de las lineas antes de bajarla.
14 años 7 meses antes #17317 por manual-mecanica
Hola.comentas que ya probaste el voltaje de sensores y presion de combustible. si el problema es que si logra caminar unos metros o acelerandolo si funciona,intenta cambiando el sensor MAP,muchas veces no sale en el diagnostico este sensor cuando da problemas,intenta con otro si es que tu motor cuenta con este sensor.
14 años 7 meses antes #17342 por manual-mecanica
hola
espero te sea de ayuda es un comentario si mal no recuerdo tu transmicion es una 4r75 con OD. de control computarisado que es gestionado por la ECA.
has revisar por un especialista en transmiciones posiblemente sea el control del TCC.
que al aplicar la fuerza de inducion sea la causa de bloqueo en el convertidor de torcion
no es que eso sea pero cabe la posibilidad
14 años 7 meses antes #17344 por manual-mecanica
pequeño error 4R70 fue un pequeño derrape. ya sabes los frenos y la alta velocidad o sea no te para nadie y te encanta el agua. pero en fin
te envio el manual haber si si pasa
