falla en Grand caravan 2001
14 años 3 días antes #22907 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla en Grand caravan 2001
checa tu ecu esta te manda la señal para mi cambiala
14 años 17 horas antes #22992 por manual-mecanica
Checa la ECU, ECM, Computadora, como le llamen en tu pais primo, por que para mi que ya valio pa dos cosas, o sea que ya no funciona.
13 años 11 meses antes #23044 por manual-mecanica
Bueno pues la computadora, Ecu, PCM o cóm o quieran llamarle está revisada, 3 técnicos la han checaso y los 3 dicen que está perfecta, ahora creo que abriré toooodo el manojo de cables que sale de la computadora hacia los sensores, relay, actuadores, etc, etc, en busca de un corto circuito o cable(s) que esten haciendo contacto donde no deben.... será un laaaaaaaargo día :(
13 años 11 meses antes #23069 por manual-mecanica
En realidad será una larga semana jajajaj pero paciencia amigo, cuando das con estos fallas es como hacer un gol en la final del mundial, suerte y paciencia bro.
11 años 6 meses antes #44141 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema falla en Grand caravan 2001
Hola amigo carlos mi nombre es alberto salinas y tengo una caravan 2001 con el mismo problema, y quisiera que me ayudaras si es que ya pudiste reparar esa falla, que fue lo que tenia. Por que al igual que tu en mi caravan si hay pulsacion pero no hay chispa, ya cambie sensor de arbol de levas, sensor de posicion de cigueñal lo revisaron y esta bien, la computadora esta bien ya fue revisada y esta bien, bobina se cambio y aun asi no arraca, bueno esta hace una falla rara arranca pero la apago y cosa de 10 minutos y ya no vuelve arrancar, que tendra, ya revisaron relevadores fusibles y todo funciona.... ya estoy desesperado ya no se que hacer. Amigo por favor ayudame, que hago como arreglaste la enterior camioneta. Yo soy de pachuca hidalgo, por favor te agradeceia tu gran ayuda. Mil gracias te dejo mi correo si tendrias un momento para mandarme una respuesta de que hiciste, te agradezo recibe un gran y cordial saludo. Ojala y me puedas responder.
