Hola Carlos
creo que lo que tiene tu caravan es que no le calibraron la distancia del sensor ckp con el aro dentado, pero es facil ponle un carton tipo tarjeta de presentacion entre el aro y el sensor ckp y aprieta el sensor y retira el carton o tarjeta, y listo es como 1mm de distancia entre uno y otro.
espero y se resuelva tu problema y si lla revisaste todo puede que el ckp este defectuoso.
