NISSAN SENTRA NO LO RECONOCE NINGUN SCANER
- mcerrato
tengo un nissan sentra 2001 motor 1.8 resulta mi carro no se le enciende la luz del check engenie y al ponerle el scan no da ningun error o informacion, y el problema que tengo es q el motor vibra mucho hasta apagarce cuando esta en D. le cambien las bujias los soportes del motor las bandas la bonba de gasolina, pero aun asi el problema persiste y el scan no da ninguna informacion.........agradecere sus comentarios
- stop_criminal
si no enciende la luz del check engine es muy poco probable que tenga un error registrado en la ecu por lo tanto nunca veras un error en un scanner
lo que puedes hacer es un análisis de motor paso a paso o iac , revisión de inyectores hasta sonda lambda ya que esta ultima a veces no es registrada por el computador de tu vehículo
- EDDYHAGI
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
- mcerrato
no he revisado la caja de cambios ni las boquias de los inyectores,,, sera ese el problema,,,, ahi les aviso
sls
![Manuales de Taller de Coches](https://www.manualesdemecanica.com/images/cover/group/201/75793330909a7d62c653a47d0352a77b.jpg)
Webs amigas
