NISSAN SENTRA NO LO RECONOCE NINGUN SCANER
- mcerrato
- Autor del tema
13 años 1 mes antes #24802
por mcerrato
NISSAN SENTRA NO LO RECONOCE NINGUN SCANER Publicado por mcerrato
Buenas noches saludos desde honduras,
tengo un nissan sentra 2001 motor 1.8 resulta mi carro no se le enciende la luz del check engenie y al ponerle el scan no da ningun error o informacion, y el problema que tengo es q el motor vibra mucho hasta apagarce cuando esta en D. le cambien las bujias los soportes del motor las bandas la bonba de gasolina, pero aun asi el problema persiste y el scan no da ninguna informacion.........agradecere sus comentarios
- stop_criminal
13 años 1 mes antes #24803
por stop_criminal
Respuesta de stop_criminal sobre el tema NISSAN SENTRA NO LO RECONOCE NINGUN SCANER
hola
si no enciende la luz del check engine es muy poco probable que tenga un error registrado en la ecu por lo tanto nunca veras un error en un scanner
lo que puedes hacer es un análisis de motor paso a paso o iac , revisión de inyectores hasta sonda lambda ya que esta ultima a veces no es registrada por el computador de tu vehículo
- EDDYHAGI
13 años 1 mes antes #24805
por EDDYHAGI
Respuesta de EDDYHAGI sobre el tema NISSAN SENTRA NO LO RECONOCE NINGUN SCANER
REVISA LOS CABLES DE BUJIA ALGUNO PUEDE ESTAR QUEMADO.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
13 años 1 mes antes #24813
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema NISSAN SENTRA NO LO RECONOCE NINGUN SCANER
ojo lo que puede estar sucediendo es que tengas problemas con la caja de cambios y al ponerlo en d baje muchos las revoluciones produce la vibracion y luego se cala, sube las revoluciones y prueba si hace lo mismo.
- mcerrato
- Autor del tema
13 años 1 mes antes #24835
por mcerrato
Respuesta de mcerrato sobre el tema NISSAN SENTRA NO LO RECONOCE NINGUN SCANER
Hola, ya bajamos las revoluciones las subimos y siempre da el mismo error, le cambie las bujias y lo mismo,
no he revisado la caja de cambios ni las boquias de los inyectores,,, sera ese el problema,,,, ahi les aviso
sls
sls
Hola, me pueden facilitar la forma de conseguir el manual de taller, del motor 1.9 ASZ 130 cv del grupo VAG, es para una VW SHARAN AÑO 2005, Gacias
