jeep cherokee clasisc da arranque pero no enciende
13 años 8 horas antes #35698 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: jeep cherokee clasisc da arranque pero no enciende
gracias, por ese dato voy a revisar toda los fusible del tablero que esta en el interior del vehículo, con su respectivo relay luego mando la repuesta.
13 años 8 horas antes #35699 por manual-mecanica
*el primer paso es ver si la ecu chekea el sistema
*segundo, proba con una bujia en cualquier capuchon para ver si tenes chispa
*tercero, anda la bomba? que presion entrega?
*cuarto, entrar con un scanner
*y a mi parecer, bajate el manual de tu vehiculo, estan muy completos, eso te puede ayudar bastante
13 años 7 horas antes #35702 por manual-mecanica
ok te digo esa bobina las prueban y donde va el distribuidor lleva un sensor que es una captadora esa tambien la prueba pero tenienes que saber colocvarla en la misma posicion si no nunca encendera pero la falla de esto carro son mas que todo sensor de posicion de sigueñal tambien conocido como avioncito y la captadora que antes te menciones eso dos son los primero de probar despues revisa la bobina si esto estan bueno revisa los fisible y que la luz de check engine prenda al pasar el suiche si todo esto esta buneo para saber si esta buena la ecu colocas un scanner si el scanner no arroja nigun sensor tu problema es un cable o relex o fusible pero si vez que al conectar dice que no establece enlace con el vehiculo esta mala la computadora
12 años 11 meses antes #35750 por manual-mecanica
gracias por su repuesta, revise todos los fusibles tanto el que esta al lado del motor como el que esta en lado del copiloto estan bien chequee el relay asd y funciona al igual que el cableado a cada uno de los sensores e inyectores, quiero decir que al tratar de encender la camioneta hace una explosión (pom)por el cuerpo acelerador y y el escape sono duro que los vecino se asustaron y al observar el silenciador se reventó. quiero informar que cuando cambie el regulador y la bomba de gasolina el prendió con falla y luego se apago y no encendido hasta el momento agradeceré su ayuda.
12 años 11 meses antes #35845 por manual-mecanica
Brother, la solucion te la va a dar el mismo carro, lo escaneaste????? es tan facil como darle tres veces ignicion y contar los parpadeos, no salio nada????Tirame un dato si ya lo has hecho para seguir pensando en el tema, te parece????
