si, el motor es 1.7 turbo diesel con inyeccion directa , lo que no entiendo y verifique es que el temporizador de calentamiento de las bujias funciona bien lo comprobe con dos nuevos , pero la luz indicadora al apagar, las bujias no calientan lo suficiente , por lo tanto debo efectuar dos veces el procedimiento de calentamiento . El temporizador produce el sonido de conexion al poner contacto y de desconexion cuando las bujias estan precalentadas . Mi pregunta es si la bomba inyectora no funciona bien o pueden ser los inyectores sucios ?
Con respecto al calentamiento del motor , creo que es electrico , he medido las temperaturas y es normal , las dos velocidades del electro prenden segun el bulbo del radiador y estan correctas .La botella de expansion circula el liquido normal . y no coge mucha presion el circuito cuando calienta .
muchas gracias , tendras mas informacion que me puedas dar porque ya no se que hacer .
