Angel , lo tuyo fue espectacular !!!! desenchufe el bulbo y, si la luz testigo dura el mimsmo tiempo (13 segundos) que la precalentadora. Te agradezco.
El otro tema seria resolver si el daño es el bulbo roto o los cables , porque te digo esto :
segun el manual del coche dice: que la luz testigo se apaga cuando la temperatura llego a la establecida y el señalador luminoso tiene tambien una funcion de diagnosis para indicar eventuales averias del sensor de temperatura del agua y/o del circuito electrico correspondiente.
Mi pregunta final es la siguiente que ya la presente en el foro : porque me calienta el motor si todo esta bien , mi supuesta respuesta es que al fallar el ese bulbo o circuito electrico me causa el problema en el termostato ?
gracias
