citroen c3 no arranca
11 años 6 meses antes - 11 años 5 meses antes #44525 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema citroen c3 no arranca
saludos
Última Edición: 11 años 5 meses antes por .
11 años 5 meses antes #44558 por manual-mecanica
ya esta solucionado, estube lellendo un tutorial en otra pajina de citroen y sus fallos.
el problema es que en la caja de fusibles del compartimento motor se ven fusibles pero eso no es todo hay que sacarla y abrirla y dentro lleva una placa impresa con reles.
esos reles llevan desde el limpia parabrisas asta el sensor de presion de neumaticos y por lo que veo fallan y mucho.
11 años 5 meses antes #44562 por manual-mecanica
Hola igryo, entonces, ¿era el rele de inyeccion?
11 años 5 meses antes #44568 por manual-mecanica
[IMG=http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/707/ohpj.jpg][/img]
en este caso la inyeccion va por otro rele. hay unos 20 o mas todos soldados.
11 años 5 meses antes #44569 por manual-mecanica
[IMG
a ver si sale la imagen
