citroen c3 no arranca
11 años 6 meses antes #44484 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema citroen c3 no arranca
hola de nuevo, mide la resistencia del captador , no te fies solo de la señal, sino que tambien del voltage que manda (borne 1 y 2 ,de 425 a 525 ohms, moviendo el cable para descartar fallos),entrehierro de 1 mm al volante, el voltage es oscilante, sin osciloscopio no creo que puedas medir..tu sabes que sin señal de este, la ecu no elabora señal de encendido o de inyeccion, a parte el rele de inyeccion puede estar mal ,y no alimenta ni bomba ni bobinas.. ve a ver, suerte!!
11 años 6 meses antes #44488 por manual-mecanica
mirando un manual, en la bobina sagem, dice resistencia primario 0.55+-0.05 ohms, y tambien, que en esta lleva el captador arbol de levas (importante para arrancar) incorporado. no se si lleva el mismo tipo de bobina que el tuyo, pero por si te sirviera de algo
11 años 6 meses antes - 11 años 5 meses antes #44492 por manual-mecanica
hola
Última Edición: 11 años 5 meses antes por .
11 años 6 meses antes #44507 por manual-mecanica
vamos a ver esta claro que nadie sabe todo y si a mi me dicen que el sistema canbus lleva cable trenzado para.....
que quieres que piense cuando veo un cable trenzado en un coche seminuevo???
a lo que quiero llegar. hay mejores formas de esplicar algo sin llegar a la burla y eso de corregir la escritura me parece muy feo.
gracias por intentar ayudarme fiat147 y ismael53 , cierro el tema. cuando sepa que le pasa al coche ya comento.
11 años 6 meses antes - 11 años 5 meses antes #44509 por manual-mecanica
.saludos cordials y felices fistas.
