problema con una h1
11 años 5 meses antes #44815 por manual-mecanica
problema con una h1 Publicado por manual-mecanica
hola,tengo una hyundai h1 y mi problema es que se me vacia el agua del radiador por el rebosadero del la garrafa por donde se rellena y se calienta el coche,sabria alguien decirme por que ocurre esto.saludos
11 años 5 meses antes #44817 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema con una h1
Hola agopar, pueden ser varias cosas:
1-que el termostato culata no abra, por estar roto.
2-que la junta de culata este quemada y pase presion de los cilindros al circuito de refigeracion.
3-que el tapon este en mal estado y fugue por la junta.
Revisale estos puntos.Saludos!!
11 años 5 meses antes #44818 por manual-mecanica
muchas gracias ismael, mirare el termostato que creo que sea eso.saludos y gracias
11 años 5 meses antes #44820 por manual-mecanica
se te olvido el radiados tapado, el biscoso en mal estado. pero por lo general la h1 es el termostato si esta claro.
11 años 5 meses antes #44825 por manual-mecanica
Y cierto es lo que dice Kikemec, puede tener obstruccion el radiador, pero me da a mi que esta la esta haciendo el termostato , tambien es cierto que si te sube mucho la temperatura por no encender el ventilador, (problemas de fusible, rele, o motor quemado del ventilador), sea tan alta la presion, que alivie por el vaso expansion. Seguramente todo viene del termostato. Saludos!!
