problema con una h1
10 años 10 meses antes #44830 por agopar
Respuesta de agopar sobre el tema problema con una h1
hola, he estado hoy con el coche y he cambiado el termostato y si gue igual creo que es el radiador ostruido por que esta frio como que no circula el agua ,abra algun producto para limpiarlo .saludos
10 años 10 meses antes #44832 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problema con una h1
Hola agopar, si el termostato esta bien, ¿dices que sigue tirando por el bote? es dificil que el radiador este obstruido, quita los manguitos de entrada y salida de este y "sopla a traves de el. supongo que la junta del tapon esta bien.. puedes tener un problema con la junta de la culata, no creo que esta tenga alguna fisura...
10 años 10 meses antes #44833 por ismael53
Supongo que cuando has puesto el termostato lo has tenido arrancado hasta que se haya encendido el ventilador, pues hasta que esto pasa, tarda un rato...Saludos!!
10 años 10 meses antes - 10 años 10 meses antes #44843 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema problema con una h1
saludos
Última Edición: 10 años 10 meses antes por fiat147.
10 años 10 meses antes #44844 por agopar
la h1 el ventilador es de correa esta siempre en marcha,cuando el agua se calienta es cuando pega a salir y cuando lo paro sale mas
