chevy que tira agua
11 años 2 meses antes #45920 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema chevy que tira agua
ojo que no veo relacion entre el alza de temperatura del motor con un mal ajuste de valvulas, esto, y como dice nuestro amigo ismael53 solo provoca a la larga el daño de los asientos logicamente provocando un sellado imperfecto del sistema y en alguna medida problemas de compresion...
11 años 2 meses antes #45928 por manual-mecanica
MOV1973 escribió: a que le llamas buzos....si es lo que me imagino deben ser los retenes de valvulas( como los conocemos aca) de ser asi estos obligadamente se reemplazan al momento de cambiar valvulas antes de su respectivo asentamiento...
los buzoz no son los cellos de valvula
los buzos son los que amortiguan los valancines y son hidraulicos
11 años 2 meses antes #45935 por manual-mecanica
pues sidices que el pulmon es el radiador o algo asi pues obviamente que la culata esta haciendo pasar la compresion por el empaque pero si dices que lo checaron pues entonces o la culata esta muy vieja y no puede apretar muy bien por tener conductos de agua muy oxidados o lo hiciste calentar mas antes y se rajo la culata solo hay esas opciones amigo te lo digo de experiencia (mecanico automotriz) debe de estar rajada la culata mas presisamente por las precamaras ocerca al casquillo
revisa bien bueno si es que el pulmon es lo que creo que es.
