chevy que tira agua
11 años 2 meses antes #45890 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema chevy que tira agua
pero por lo que dices no se calienta el vehiculo, ya me quedo claro lo del pulmon, ese pulmon tiene una tapa amarilla que trae una valvula de descarga de precion no sera que este mala la tapa del pulmon, y checa el radiador de todas maneras,
11 años 2 meses antes #45895 por manual-mecanica
Gracias si estaba mal el tapon. pero aun tengo la duda de si las balbulas que no sellan bien pueden probocar calentamientos o solo ace que tenga variacion el motor?
11 años 2 meses antes #45896 por manual-mecanica
esque lo del calentamiento podria ser pero solo si sale agua y se te calienta por falta de esta, un motor caliente no trabajara bien sera irregular por los deltas de temperatura.
11 años 2 meses antes #45898 por manual-mecanica
perdon por incistir pero si no tirara agua no tubiera nada roto abujerado ni pasando agua solo mala comprecion por las valvulas se calentaria? o solo fallaria el motor
11 años 2 meses antes #45902 por manual-mecanica
mira ahy tocas un tema que en general es como una discucion, hay quienes creen que un auto con mala regulacion de valvulas se calienta, pero yo por mi parte no creo en esa teoria, porque no hay relacion alguna, entre una y otra, ahy quienes dices que el poco tiempo de traslape entre la valvula de admision y la de escape, produciria un aumento de la temperatura, pero es muy poco provable ya que la refrigeracion del motor la realiza el agua y el aceite nada mas, ahora un motor que trabaja exijido por una mala regulacion de valvulas podria generar un incremento de temperatura si es que los gases de escape generaran una contgrapresion en el motor pero tampoco seria de tanta importancia como para calentar el motor, ya que el tiempo de apertura no seria tan significativo.
