Twingo que se para
16 años 9 meses antes #4490 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Twingo que se para
el nombre de a pieza es sensor de giros o de ralenti del motor, y para cambiarla solo necsitas una llave diez y estar atento en que posicon sacas el viejo y el nuevo lo colocas igual, si tienes dudas mi mail es
16 años 9 meses antes #4492 por manual-mecanica
Buena zona para instalarte, sobretodo en el aspecto del trabajo, como mecánico no te va a faltar. No como en las islas, que lleváis un añito bastante mal según los informes que me llegan y con los talleres que hablo de allí.
16 años 9 meses antes #4493 por manual-mecanica
ok gracias ya te aviso yo si tengo problemas q mañana lo compro,
saludos
16 años 9 meses antes #4525 por manual-mecanica
bueno disculpa que no tenga una respuesta a tu problema pero ustedes saben mas que yo de los twingo tengo uno que el tacometro digital dejo de funcionar lo que marca la velocidad si sabes por fa dime que puede ser porque me tiene loco ademas el compresor del aire se apaga solo, empezo en el momento que marco la falla del tacometro imagino que es de ese mismo problema gracias de antemano
16 años 8 meses antes #4721 por manual-mecanica
buenas amigos yo creo que tambien tengo ese problema con mi carro, es un twingo 16v año 2006 el enciende de a toque pero a veces le da por no prender, pense que era problema de gasolina y no era, pense que era distribuicion y7 tampoco, lo extraño es que cuando pasa eso yo lo trato de encender empajado y el prende, sera el mismo problema con el sensor de ralenti???
