Twingo que se para
16 años 9 meses antes #4477 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Twingo que se para
hola,pes a mi twingo 1.2 55cv le pasa exactamente lo mismo va muy bien pero alguna vez esporadicamente se me para y cuesta algo arrancarlo.
ese sensor donde se encuentra exactamente ? no doy con el.
gracias
16 años 9 meses antes #4478 por manual-mecanica
e sensor esta en la parte del volante del motor entre el motor y el cambio lleva un conector con dos cables y parece un avioncito. en la parte superior del cambiocerca del cableado principal del motor que pasa sobre el cambio.-
16 años 9 meses antes #4479 por manual-mecanica
cortocircuito cuanto puede costar aproximadamente ese sensor nuevo? Esq lo estoy buscando en internet y no veo nada.
gracias y un saludo.
16 años 9 meses antes #4481 por manual-mecanica
no es tan caro cuesta mas o menos treinta euros pero hay dos modelos lleva el viejo cuando vallas a comprarlo
16 años 9 meses antes #4482 por manual-mecanica
recuerdate que yo estoy en españa y aqui los precios son diferentes
