problemas de encendido en fiat siena 1.6
16 años 7 meses antes #5022 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de encendido en fiat siena 1.6
te doy las gracias x todos los consejos que me mandaste amigo! el auto ya esta en marcha, parece que habia un corto dentro del ramal de cables, lo cambie y arranco, ahora solo me queda, revisar la falta de aceleracion, ya que parece como que se ahogara a las 3.000 vueltas aproximadamente. un abrazo
16 años 7 meses antes #5026 por manual-mecanica
amigo, fijese en el distribuidor el cable captor, este puede estar en corto y no deja pasar la chispa, a mi me paso en el gol 04 iny. una vez solucionado si es eso deje desconectada la bateria por lo menos 3 horas, para que se resetee la compu.
16 años 7 meses antes #5041 por manual-mecanica
Me alegra que ya lo tengas en marcha, fijate si consigues un scanner para ver que falla te salta en la memoria de la ecu. revisa la presion de combustible, no tiene que ser mas de 1 bar y testea el map y saca una bujia y mira de que color está, testea la sonda lambda si funciona.
16 años 7 meses antes #5174 por manual-mecanica
hola tengo un problema se me prende la luz de falla problema de inyeccion y tengo cortado un cable de la bujiapuede ser eso lo qe m marc?
16 años 7 meses antes #5184 por manual-mecanica
COMO QUE TIENES CORTADO UN CABLE DE BUJIAS? ESTA FUNCIONANDO EN TRES CILINDROS?
