problemas de encendido en fiat siena 1.6
16 años 8 meses antes #4886 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de encendido en fiat siena 1.6
hola de nuevo. Te cuento que si tenes pulso en el inyector significa que funciona el sensor que te decia ya que corta tanto la chispa como la inyeccion. El problema lo debes tener en la bobina o el modulo.
16 años 8 meses antes #4888 por manual-mecanica
coloque todos los componentes electricos de un auto similar, captor, bobinas, relays, computadora, fusilera, alternador; o sea, use todos los componetes que van adosados al ramal electrico delantero del auto. eso es lo raro!
16 años 8 meses antes #4893 por manual-mecanica
¿El ramal de cables tambien?
16 años 8 meses antes #4909 por manual-mecanica
eso es lo unico que me falta cambiar todavia, pero lo dejo como ultima opcion!
16 años 7 meses antes #5021 por manual-mecanica
te doy las gracias x todos los consejos que me mandaste amigo! el auto ya esta en marcha, parece que habia un corto dentro del ramal de cables, lo cambie y arranco, ahora solo me queda, revisar la falta de aceleracion, ya que parece como que se ahogara a las 3.000 vueltas aproximadamente. un abrazo
