correa de distribución
16 años 4 meses antes #6824 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: correa de distribución
oye y mira,, no necesariamente el problema es con el motor, pues como ya te dije el problema puede ser con al sensor o actuador, si no conoces estos terminos te recomiendo que leas algo, bien en fin la correa seguro se te revento por falta de mantenimiento o porque el tensor no estaba ajustado como debia.
16 años 4 meses antes #6851 por manual-mecanica
mi niña, no te pueden decir que no tienen nada que ver con lo d ela correa, ya que para cambiar valvulas o repararlas como ellos te decian tienen que si o si, sacar la correa de distribucion, ahora quisas no la revisaron ni la correa ni los tensores, y estan tratando de hacerse los tontos, pero la correa para poder sacar la culata y llegar hasta las valvulas, tienen que descalarla, ahora esa correa pasa por el cigueñal un tensor un rodamiento fijo y el levas, asi que algo tienen que aver movido, ahora como tu pases las marchas del carro nada tiene que ver, en ningun punto la caja de cambios afecta a la correa, pero 0 en ningun caso, ahora como bien dice yandra, las luz de check se enciende al abrir el contacto y debe apagar al arrancar el vehiculo si no lo hace (no se apaga) es por que existe una averia y el computador la esta guardando, bueno cualquier otra duda solo pregunta, o escrives al correo creo que por ahy esta el mio y el de los demas.
