correa de distribución
16 años 4 meses antes #6809 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: correa de distribución
hola sabata oye porque no escribes alguna cata directamente a la casa a ver si te reconocen algo de ese desperfecto ya que no tenias los kilometros recorridos revisa si hicistes las revisiones periodicas y leete bien el manual del propietario a ver si te dice algo, en total probar no cuesta nada, si hicistes todas las revisiones periodicas tienes bastante a tu favor.-
16 años 4 meses antes #6810 por manual-mecanica
con la luz encendida del check le deberias hacer meter el ordenador para ver que codigo de error te esta dando y asi poder resolverlo algunos coches al apagarlos hacen automaticamente el reset y por eso luegoo no tienes ningun codigo.-
16 años 4 meses antes #6816 por manual-mecanica
hola sabata311, mira el check se enciende para avisarte de que algo esta mal, pero solo en el sistema de inyeccion de combustible o en algunos casos sistema de refrigeracion, ahora es recomendable realizar un escanner pues la prevencion es mas economica que la reparacion, si el chec se prendio y luego se apago de igual forma el computador guarda esa informacion, no te pueden decir que el computador no dice nada o que no importa, ahora remontandonos en lo de la correa, si ya te metieron mano una vez antes del corte, puede que el rodamiento tensor no alla quedado correctamete instalado. aca en chile tienes muchas garantias sobre eso, no se de donde eres, asi que no si te responderan, pero puedes preguntarle algun mecanico normal y mostrarle la correa cortada si la tienes y ellos te diran porque se corto ahy sistintos tipos de rajaduras o falla de la isma correa, prueba y me avisas,
16 años 4 meses antes #6820 por manual-mecanica
:( Soy de Colombia.
El lio es que no me quieren reconocer el daño, porque dicen que lo que me repararon no fue el motor, aunque ellos si tuvieron que bajar el motor para hacer las reparaciones a mi vehículo. Voy a tratar de hacerlo a través de la aseguradora. Por supuesto que me dijeron que el daño de la correa era por mal manejo de la caja de cambios, pero a decir verdad yo trato de ser muy cuidadosa con el vehículo, sin embargo, lo voy a hacer.
Gracias...
16 años 4 meses antes #6823 por manual-mecanica
hola mira ese testigo se enciende cada vez q pongas en funcionamiento del auto pues la ecu lo hace siempre, pues digamos q es una revision,..bien en fin se se activa despues q este funcionano el auto o si se activa al comienzo y no se apaga es porque tienes un problema con el motor, o con algun componente electronico ya sea un sensor o un actuador...
