Diagnostico de homocineticas
16 años 3 meses antes #7290 por manual-mecanica
Diagnostico de homocineticas Publicado por manual-mecanica
Que tal mi consulta es: como puedo determinar si una homocinetica esta con desgaste, a simplevista las bolitas y los canales se encuentran sin rallas o picadas, de antemano gracias.
16 años 3 meses antes #7293 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Diagnostico de homocineticas
Hola, hace ya bastantes años que dejé la mecanica del automovil profesionalmente, pero aun recuerdo las "pruebas" que le haciamos a los vehiculos.
Si el guardapolvos no está roto y la junta homocinetica conserva toda la grasa suele ser sintoma de buena salud. Generalmente cuando una junta homocinetica esta deteriorada suele hacer un ruido caracteristico al girar la dirección con el coche en marcha.
Saludos.
16 años 3 meses antes #7332 por manual-mecanica
las juntas homocineticas cuando se estropean emiten un chillido al doblar hacia alguno de los lados, si lo hacen ni se ciente un golpe, da porcentado que estan en buen estado, el desgaste de los componentes si no es notorio entonces se desprecia, no hay mas que eso.
16 años 2 meses antes #7369 por manual-mecanica
Bien agradesco el hecho que hayan tenido la deferencia de contestar mis inquetudes, sin embargo lo que paso fue los siguiente:
Existia un leve ruido en la rueda delantera izquierda, se levanta el vehiculo se hace girar y el ruido es espantoso, como si un rodamiento estuviera hecho trizas, al tomar la rueda se denota un juego exesivo como si estuvieran sueltos los pernos de rueda. Se desmonta el conjunto completo y la homocinetica posee un leve juego como si el canal de las bolitas estubieran desgastadas, el semieje que entra al planetario del diferencial se encontro con rayas profundas y desgaste (desgaste que se refleja en la rueda), solde y rectifique el eje, cambie la homocinetica (no la tricete) y fin el problema
Alex rosas
16 años 2 meses antes #7372 por manual-mecanica
gracias por dcir la solucion, la moyoria no lo hace y en este caso es bueno asi podemos ayudar a otras personas con el mismo problema,
