Diagnostico de homocineticas
16 años 2 meses antes #7493 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Diagnostico de homocineticas
Estimados, por fin lleve mi auto al mecánico el que reviso exhaustivamente cual es la causa del ruido, reviso, homocinética, rodamientos de caja, rodamientos de masa, tricetas, etc. Y estos no presentaron ningún problema, es decir el ruido no era de esos sectores.
Lo que hizo fue aplicar W-40 en todas la partes que pudieran estar sucias o agripadas donde hay bujes, soportes, etc.
Una vez hecho esto el ruido que sentía al lado de la rueda derecha , desapareció, supongo que alguna pieza estaba sucia y era lo que provocaba el ruido del lado derecho,.
DE TODAS FORMAS MI MECANICO ENCONTRO QUE EL EJE DE PALIER TENIA BASTANTE JUEGO A AMBOS LADOS DE LA SALIDA DE CAJA….ME DIJO QUE AVERGUARA SI ESTO ES NORMAL EN ESTE MODELO DE AUTO CHEVROLET OPTRA LS 1,6. PERO A PESAR DE ESTO NO enCONTRO NINGUN RUIDO ANOMALO.
El otro ruido en la dirección cuando giro solo al lado izquierdo, revise los niveles de liquido hidráulico y estaban sobre el máximo, le saque un poco lo deje en el nivel normal, pero se sigue escuchando el ruido, al parecer viene de la cremallera de la dirección el ruido es como un zumbido: ¡BUUUUUUU! Y solo se escucha al girar a la izquierda o si uno gira la dirección hacia la derecha suena cuando la enderezo…
Espero sus comentarios.
Saludos.
