amigo mio, no te compliques tanto la vida, recuerdas que te hable de las marcas, bueno, has tus propias marcas, si quieres hacergurarte has tres marcas por polea, en la del leva en la del cigueñal y en la de la bomba, marca la correa con respecto a las marcas de las poleas, trata en lo posible de marcar la polea entre dos dientes es decir que el diente de la correa encaje debntro de la polea y justo sobre la marca, me entiendes? si haces esto tres veces por polea, la correa te quedara con 9 marcas distintas, luego las borras si quieres no hay problema, luego de hacer esto destenza la correa y sacala, la correa nueva la marcas esactamente igual que la que sacaste, es decir tomas un diente de la correa y lo pintas o marcas, luego cuentas cuantos dientes de la correa vieja ahy hasta la proxima marca, luego los cuentas en la correa nueva tomando como referencia el que ya marcaste y y asi hasta completar las 9 marcas, asi cuando pongas la correa nueva haces calsar las marcas de la correa nueva con las que quedaron en las poleas, tensas y ya, la kango te quedara igual que como la tenias, esuna forma rapida y cencilla de realizar, luego cuando tenses la correa solo hacegurate que el lado de la distribusion fijo ( el que no tiene el tensor quede lo mas tenso posible, respetando las marcas solo sigue las marcas y ya) el tensor lo puedes tensar de varias formas con un destornillador o una palanca no hay problema en eso, solo asegurate de que el tensor quede bien puesto donde tiene que ir, deveras tener ayuda para esta operacion yaque tienes que apretar el tornillo del tensor mientras mantienes tensada la correa.
