problema con una h1
11 años 5 meses antes #44830 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema con una h1
hola, he estado hoy con el coche y he cambiado el termostato y si gue igual creo que es el radiador ostruido por que esta frio como que no circula el agua ,abra algun producto para limpiarlo .saludos
11 años 5 meses antes #44832 por manual-mecanica
Hola agopar, si el termostato esta bien, ¿dices que sigue tirando por el bote? es dificil que el radiador este obstruido, quita los manguitos de entrada y salida de este y "sopla a traves de el. supongo que la junta del tapon esta bien.. puedes tener un problema con la junta de la culata, no creo que esta tenga alguna fisura...
11 años 5 meses antes #44833 por manual-mecanica
Supongo que cuando has puesto el termostato lo has tenido arrancado hasta que se haya encendido el ventilador, pues hasta que esto pasa, tarda un rato...Saludos!!
11 años 5 meses antes - 11 años 5 meses antes #44843 por manual-mecanica
saludos
Última Edición: 11 años 5 meses antes por .
11 años 5 meses antes #44844 por manual-mecanica
la h1 el ventilador es de correa esta siempre en marcha,cuando el agua se calienta es cuando pega a salir y cuando lo paro sale mas
