Nissan Micra de 2005, le falta fuerza.
14 años 10 meses antes #15523 por manual-mecanica
Nissan Micra de 2005, le falta fuerza. Publicado por manual-mecanica
Hola amigos, tengo un Nissan Nicra del 2005, diésel 1.5.
Tiene 190.000km, y empezó a dar tirones, le faltaba fuerza y ser evolucionaba, yo suponía que era el embrague, y cuando lo lleve al taller así me lo confirmo, así que 700€ mas tarde y con el embrague nuevo me lleve mi cochecito del taller, y cual es mi sorpresa que a los dos días empieza a fallar otra vez, en esta ocasión solo era un problema de fuerza, por mucho que piso el pedal el coche no tiene reprix, le cuesta acelerar, hasta que llega a las 3.500 vueltas, que entonces creo que entra la inyección o algo así, y noto hasta el empujón de fuerza.
Lo volví a llevar al taller y me dijo que es una pieza o válvula o algo así, y que el problema quedaba camuflado por el tema del embrague.
El caso es que hacer incorporaciones a la autovía es un autentico peligro porque no tienen fuerza, y no puedo adecuar mi velocidad a tiempo para incorporarme de forma segura, o cuando cojo una cuesta pronunciada o larga en la autovía el coche se me viene a bajo y me quedo a 80km/h.
Me gustaría que me informarais de cual puede ser exactamente el problema, y cuanto puede costar arreglarlo, porque el mecánico me pide otros 500€ y estoy tieso.
Gracias a todos.
14 años 10 meses antes #15524 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Nissan Micra de 2005, le falta fuerza.
te ha salido algun fallo? hay una luz de color roja o amarillo encendida en el cuadro de mando cuando el motor esta en marcha?
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #15525 por manual-mecanica
No nada. Ni en el ordenador de abordo tampoco.
Última Edición: 14 años 10 meses antes por .
14 años 10 meses antes #15535 por manual-mecanica
yo creo que no te levanta precion de combustible, y esta falla dependera de que sistema de inyeccion tenga incorporado tu auto, si es cammon rail tienes una valvula de levante incorporada en la bomba y esta es la falla en el comun de los casos, si no puede ser la bomba principal o electrica por eso te digo que depende ademas si esta equipado con un sensor map este puede estar sucio.
14 años 10 meses antes #15538 por manual-mecanica
cuando el coche esta parado y el motor en marcha si le das gas las revolucciones sube normal (3500-4000 rpm )? -otra cosa , que maquina de diagnosticar as metido al coche?--tienes que meter la suya -CONSULT 2-
