Hola Juaquin Me llamo Rosnel soy mecanico. No lleven tu coche al taller antes de realizar una inspeccion tu mismo, es facil. Antes que te diga que hacer tienes que estar seguro que tu vehiculo tiene las siguientes caracteristicas.
Motor 4 cilindros en linea, traccion delantera, 1240 cc, 4 valvulas por cilindro, doble arbol de levas, inyeccion indirecta multipuntos, 5 velocidades, combustible gasolina.
Si tu carro tiene esas caracteristicas debes ir descartando las posibilidades de posibles fallas antes de comprar repuestos, gastar dinero y perder tiempo valioso.
Cuando lo autos son electronicos los mecanicos se confunden por ser nueva tecnologia pero al fin es solo cuidado y malicia para resolver las fallas.
Cuando un vehiculo arranca pero no levanta potencia tienes un problema en las bobinas de las bujias. Te das cuenta porque sale olor a gasolina por la mufla cuando lo aceleras.
Con el carro arrancado quitar el chupon una a una de las bujias, lo sacas y lo metes de nuevo con un alicate que tenga aislante para que no te jale la corriente. si notas que se baja o disturvia el motor eso indica que la bobina esta bien, pero si no hace nada TIENES LA BOBINA MALA. la compras y la cambias. Cualquier cosa me escribes
