Nissan Micra de 2005, le falta fuerza.
14 años 10 meses antes #15602 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Nissan Micra de 2005, le falta fuerza.
no se falta anular la valvula EGR tienes que sacarla y limpiar todo que hay por alli(carbonilla)
14 años 10 meses antes #15603 por manual-mecanica
y si el problema es que esta rota la membrana o algo así?? como sabre si esta rota en vez de sucia??
Muchas gracias otra vez.
14 años 10 meses antes #15604 por manual-mecanica
PRIMERO LO PRIMERO REVISA TODOS LOS FILTROS O MEJOR SI NO LOS AS CAMBIADO ASLO :kiss:
14 años 10 meses antes #15605 por manual-mecanica
Estan cambiados todos, el de aire lo cambie hace 3.000km, y el de gasoil hace 10.000kl
14 años 10 meses antes #15640 por manual-mecanica
ESTE COCHE LLEVA EL MOTOR RENAULT Y UN PROBLEMA MUY HABITUAL EN ELLOS ES QUE LA VALVULA EGR SE LLENA DE CARBONILLA Y NO CIERRA CORRECTAMENTE DE HAY EL PROBLEMA.ESTA VALVULA NO SE PUEDE ANULAR PORQUE DARIA FALLO A LA UNIDAD DE MANDO.NORMALMENTE CON UNA BUENA LIMPIEZA SE QUITARIA EL FALLO.
