Auxilio para camioneta Fiat Palio Adventure
16 años 11 meses antes #3819 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Auxilio para camioneta Fiat Palio Adventure
dale chola por media hora a full caña mas o menos eso el lo que quieren decir eso de quemarla la sonda jamas visto ni oido bueno cada quien con lo suyo. saludos alf.-
16 años 11 meses antes #4067 por manual-mecanica
Hola yo tengo una fiat palio adventure 1.7 que tiene el mismo problema que ustedes, ya me recigné. Hoy lleve a mi camioneta a cambiarle las pastillas de freno tiene 37000 km y me dijeron que tiene gastados los discos, me parece una locura que con 37000km se puedan haber gastado, ¿alguno tuvo el mismo problema? Gracias.
16 años 5 meses antes #6415 por manual-mecanica
HOY 13 DE ENERO REGRESE DE NUEVO EL PALIO ADV 2005 1.8L POR LAS MISMAS FALLAS, EN BAJA VELOLICIDAD TIENE EN DESEMPEÑO MALISIMO, SE JALONEA COMO SI FUERA CABALLO MORIBUNDO. SI ENTRA EL COMPRESOR DEL AA SE PONE PEOR. ADEMAS DE QUE NO TIENE UN DESARROLLO NORMAL. LAS RPM SON DEMASIADO ALTAS, ARRIBA DE 4000, EN 3a. LA AGENCIA YA LE CAMBIO BOBINA, VALVULA MARIPOSA, BUJIAS, COMPRESOR AA. ALGO CURIOSO: NUNCA HA ENCENDIDO EL INDICADOR DE FALLAS EN EL TABLERO. LA VERDAD RESULTA DESESPERANTE. YA QUIERO DESHACERME DE. CARRO. ELMOTOR FUE ENSAMBLADO EN BRASIL.
LA AGENCIA LOCAL DE FIAT NO SABE SI ES FALLA ELECTRICA, CLUTCH, ETC. ETC. :angry:
ALGUIEN SABE DE LAS FALLAS MAS COMUNES DE ESTOS MODELOS... :( POR FAVOR :(
16 años 5 meses antes #6520 por manual-mecanica
tienes que acer revisar la el motor de paso debe tener algun mugre si persiste la falla revisa la bonba de gasolina
16 años 5 meses antes #6529 por manual-mecanica
en realidad electrisista tiene razon si tu problema es en relenty la iac o paso a paso debe ser el principal problema, no te encendera el chek porque esta iac es un actuador y no un sensor, creo que en tu caso es una magenty marelli, se le puede hacer una mantencion de limpieza y de regulacion de pasos hojo, que al momento de montarla es normal que moleste un poco pero luego se quita, si quieres comprobar esto, pon tu vehiculo en relenty y desconectala deveria empeaorar de forma considerable si no es asi, esta esta mala y la cambias, si te preguntas que tiene que ver con las revoluciones en tercera te digo que esta valvula es como un bypass de aire si queda avierto las revoluciones se disparan enormenete has la prueba es censillo.
