Auxilio para camioneta Fiat Palio Adventure
16 años 4 meses antes #7017 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Auxilio para camioneta Fiat Palio Adventure
revisa bien el motor de pasos pues fallan seguido especialmente si esta sucio y controla el funcionamiento de la sonda lambda un abrazo.
16 años 4 meses antes #7029 por manual-mecanica
a ver señores me paso pero con otro coche una falla parecida y era el maf o sea el sensor de flujo de aire si pueden prueben con otro siempre del mismo codigo, limpien el sensor de presion de admision que aveces se llena de impurezas y no lee bien este sensor va en el colector de admision,- saludos ah lean los valores de la sonda lambda con el motor bien caliente para ver que valores les da siempre deben ser valores oscilantes entre 1 y -1 saludos alf.-
13 años 6 meses antes #29280 por manual-mecanica
hola a todos el adventuer tine pariposa electronica? en muchos modelos de argentina falla el potenciometro del cuerpo de mariposa y genera una falla parecida a la nombrada si es asi cambien la parte electronica del cuerpo de mariposa saludos
12 años 5 meses antes #39688 por manual-mecanica
es un sensor si mal no ando creo q es el de el arbol de levas
