Auxilio para camioneta Fiat Palio Adventure
17 años 1 día antes #3660 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Auxilio para camioneta Fiat Palio Adventure
buenas noches, yo tengo un siena año 2005 y presenta esa misma falla he buscado alguna sugerencia y nada y al llevarlo al taller lo que hacen los mecanicos es ensayo y error no dan con la falla por lo que opte a pedir ayudas en varios foros y hasta ahora nada si alguien me puede ayudar se lo agradeceris mucho.
17 años 19 horas antes #3665 por manual-mecanica
alguno de ustedes ha probado con la sonda lambda.-saludos alf
16 años 11 meses antes #3701 por manual-mecanica
limpia la sonda landa y verifica el catalisador puesto a que la sonda se llena de basura del mismo motor para limpiar la misma tenes que quemarla con llamas no con trapos ni lija ni cepillos de alambres solo con fuego
no te olvides del catalisador saludos
16 años 11 meses antes #3744 por manual-mecanica
que motor tiene ,las de por aca son de 1.8l.si es esa por lo gral.son de ensuciar inyectores, ya que usan unos de micro toberas en ese caso te recomiendo una limpieza con ultrasonido.
Tambien han tenido problema de software,en ese caso tenes que ir a un taller oficial para que le hagan una telecarga actualizada.
buena suerte.
16 años 11 meses antes #3797 por manual-mecanica
Buenas tardes, compañeros si me pueden ayudar e ilustrar con eso de la sonda landa, soy de venezuela y no se que parte del carro es, el siena tiene el mismo motor del palio adventure. motor 1.8, gracias se los agradezco.
