Hola kikemec, actualizando el tema del problema, ese bulbo o sensor ya se lo cambie al igual el termostato. le puse un tapon al radiador nuevo de 16 lbs. y me fue peor (creo), ya que ahora se calento mas de lo que se calentaba. Ahora igual llega la aguja del marcador de temperatura a 3/4 y arrancan los dos electroventiladores, pero ahora llego hasta el limite del marcador, sin llegar al apartado donde esta en color rojo, ahì los electroventiladores cambiaron a una velocidad mas alta, yo no los habia visto girar asi de rapido, pero ahora se tardo mas tiempo en recuperar la temperatura normal.
Me dicen que no deben de arrancar los dos abanicos al mismo tiempo, porque uno es para el motor con sus dos velocidades y el otro es cuando se prende el clima, por ultimo puse el mismo tapon en el radiador que traia.
te mando saludos y ¿que opinas? hasta luego gracias
