Hola amigos, tengo un Nissan Nicra del 2005, diésel 1.5.
Tiene 190.000km, y empezó a dar tirones, le faltaba fuerza y ser evolucionaba, yo suponía que era el embrague, y cuando lo lleve al taller así me lo confirmo, así que 700€ mas tarde y con el embrague nuevo me lleve mi cochecito del taller, y cual es mi sorpresa que a los dos días empieza a fallar otra vez, en esta ocasión solo era un problema de fuerza, por mucho que piso el pedal el coche no tiene reprix, le cuesta acelerar, hasta que llega a las 3.500 vueltas, que entonces creo que entra la inyección o algo así, y noto hasta el empujón de fuerza.
Lo volví a llevar al taller y me dijo que es una pieza o válvula o algo así, y que el problema quedaba camuflado por el tema del embrague.
El caso es que hacer incorporaciones a la autovía es un autentico peligro porque no tienen fuerza, y no puedo adecuar mi velocidad a tiempo para incorporarme de forma segura, o cuando cojo una cuesta pronunciada o larga en la autovía el coche se me viene a bajo y me quedo a 80km/h.
Me gustaría que me informarais de cual puede ser exactamente el problema, y cuanto puede costar arreglarlo, porque el mecánico me pide otros 500€ y estoy tieso.
Gracias a todos.
