TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
15 años 2 meses antes #12920 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
ola!! tube un problema con mi alfa 156 1.9 jtd del 99.
conducia tan tranquilo cuiando el embrague comenzo a estar suelto,
las marchas entraban pero devia forzarlas un poko.
bueno, purge el embrague y le cambie el bombin, ahora, el pedal a recuperado su tension normal, pero no desembraga y no entra ni una solo marcha...
si alguien le a ocurrido algun caso similar y save donde puede estar la causa, que me ayude xfavor... tambien me sirve el manual de taller, pero no consigo encontrarlo completo...
y x ultimo, querria saver que pasos ay que seguir para demontar el ambrague del coche...(si es necesario desmontar motor o no...)
gracias a todos los que mostrais interes por ayudar en este foro...
El tema ha sido cerrado.
15 años 2 meses antes #12921 por manual-mecanica
seguro que tienes la tension normal en el pedal, yo diria que tienes que cambiar la bomba no el bombin y purgarlo bien
15 años 2 meses antes #12956 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: nesecito un manual de taller de fiat siena
hermano te puedo decir que carro es un siena HL 1.6 SP esto ayuda en algo?
15 años 2 meses antes #12957 por manual-mecanica
hermano se me olvidaba decirte el carro es a gasolina pero no te sabria decir si es turbo te reitero lo de que es siena HL 1.6 SP SI ME PUEDES ENVIAR UNAS FOTOS PARA YO IDENTIFICAR LAS MARCAS DE LA CORREA Y LA DE LAS POLEAS TE LO AGRADESCO HERMANO GRACIAS
15 años 2 meses antes #12958 por manual-mecanica
perdon, se me avia olbidao decir q tambien le cambie la bomba!
el problema persiste!ta tengo casi el embrage fuera, lo desmontare aver si averiguo k le pasa!
agradezco tola la iformacion
Dew
